AEG Backofen  Competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Pyrolyse Backofen defekt
Serverzeit: 26 11 2025  19:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Competence --- Nach Pyrolyse Backofen defekt
Suche nach Competence Backofen AEG Competence Nach Pyrolyse Backofen defekt
BID = 934411
Dimmi
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach Pyrolyse Backofen defekt
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : 5311E-M
Typenschild Zeile 1 : Typ 53 HKU 58AB
Typenschild Zeile 2 : KD940.316 064-127/755510
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
an meinem beschriebenen Einbauherd funktioniert der Backofen nach der letzten pyrolytischen Reinigung nicht mehr. Die Reinigung wurde normal abgeschlossen.
Das Glaskeramik-Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Die Backofenbeleuchtung funktioniert nicht, obwohl eine neue Birne eingebaut wurde und alle weiteren Backofenfunktionen funktionieren auch nicht.
Kann es sein, dass der Backofen noch in der Pyrolysefunktion hängt?
Während der Pyrolyse ist nämlich die Backofenbeleuchtung aus und die Tür wird verriegelt. Die Türverriegelung ist aber wieder frei.
Habe bereits zwei leicht zugängliche Thermostate nacheinander ausgetausch.
Beide ohne Erfolg.
Das erste Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34383.010 9739.
Das zweite Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34083.130 9724.
Gibt es eventuell eine Sicherung die vielleich bei der Pyrolytischen Reinigung ausgelöst hat?
Um weitere Tips bin ich sehr dankbar!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838142   Heute : 35824    Gestern : 47700    Online : 424        26.11.2025    19:24
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
